Hola amigos este tv me tiene loco, tiene una falla de audio en la mayoria de los canales se escucha como distorcionado, como si estubieran hablando dentro de un tunel y en algunos canales solo se escucha un ruido como estatica.
El sintonizador ya lo tube que cambiar por problema de que no sintonizaba los canales altos pero el problema de sonido no se soluciono.
Por el canal AV tengo un audio impecable.
Yo dedusco que la falla esta entre el sinto y el microjungla pero no se porque pin del sinto sale el sonido.
El eeprom ya lo cambie para probar y tambien ajuste desde el menu servicio todo lo relacionado a ACG pero solo consigo distorcionar la imagen el sonido no cambia.
El diagrama lo pueden ver en la pag 33 de este link filepubli.php?attach=./download/file.php?id=1978
Cualquier aporte se agradece.
Punktal PKT2955 Audio distorsionado
Re: Punktal PKT2955 Audio distorsionado
Maestro: No se gaste en buscarlo... No hay ningún pin del sintonizador por el que salga audiokondor17 escribió:la falla esta entre el sinto y el microjungla pero no se porque pin del sinto sale el sonido.
Gracias Dito por la respuesta, pero por lo que entiendo por el sintonizador entra una señal de video y otra de audio, si no como vamos a escuchar lo que se ve en determinado canal?
Veamos:
La señal de video se transmite en Amplitud Modulada.
La señal de audio rebate contra la portadora de video en frecuencia modulada a 4,5 MegaHertz, por lo tanto después de detectada la señal de video hay que detectar la subportadora de sonido a exactamente esa frecuencia.
O sea: En el sintonizador jamás podrás encontrar señal de audio alguna.
Por lo tanto tu problema está entre el detector de audio y el amplificador de audio.
Gracias Dito, ahora veo que ahi una placa de costado, soldada verticalmente a la placa donde el ic principal es el AN5832SA, y por lo que busque en internet es de audio, es un SMD y esta al final del diagrama que puse mas arriba, sera este el encargado de detectar el audio del sinto y mandarlo al ic de sonido?
