. Philco PD2015 no arranca la fuente
hola amigos...buenos les comento luego de una tormenta electrica el tv dejo de funcionar (el cliente informo) revisando la fuente encontre pistas fogoniadas.luego de la verificacion de rutina me encuentro que tenia en corto unos TR SMD Q662 y Q661 que este es el detector de error.el codigo de los mismos son Q661= H-R Q662=M-F dado que no se consiguen estos componentes como seria la forma de reemplazar los mismos?
desde ya muchisimas gracias amigos! abrazo!! :G
Re: philco pd2015-no arranca la fuente
Mirá acá eze, hay algo de lo que buscas, y justo me toco a mi estos chasis, espero :G te sirva
viewtopic.php?f=12&t=142
Marco Rodriguez
Buscando en la web encontre esto:
"q661 cambiar por el npn c1815 y a q662 por el pnp A1015"
espero te sirva,saludos.
Hola eze mira una ves reemplace esos transistores de montaje superficial con unos que llevan los c.i de audio stk el tr.661 por un montaje superficial G5 y el tr.662 por un montaje superficial L5. .............Saludos
alberto
Eze lo mio no es muy alemtador respecto a esas fuentes, lo ultimo q hice fue colocar una fuente universal para tv de 29 y anduvo.
gracias amigos por sus repuestas...ahora me pongo con este tv y comento,,un abrazoo!! :G
comentar avances de la reparación, gracias
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
bueno amigos..luego de dejar este tv de lado para seguir con otros lo vuelvo agarrar y voy a poner la fuente universal para 29".dado que la fuente esa inoperante.la unica duda es como seria el arranque del mismo dado que tiene optoacoplador.habro otro post para consultar esta duda.
gracias a todos los que me han respondido..
un abrazooo amigos!! :G
