Peabody P2069 Falla en vertical
Publicado: Mié Oct 01, 2014 10:00 am
Buenas, tengo la siguiente falla, dueño trae por que funciona y se cierra el vertical, controle soldaduras, cambie LA 7837, tensión están bien los 25V, 12v en pata uno, las tensiones se mantiene cuando funciona bien y cuando se cierra, seria falla del oscilador del jungla o habría otro motivo que cause la falla, gracias
