Telstar TTV-1468PA solicito diagrama
Tengo un aparato en servís con problema de fly back dañado y nesecito el diagrama p/ revisar bobinas del fly; porque no consigo la pieza: y talve revisando el diagrama pueda ponerle algún otro sustituto. No fly back. BSC22-N0331. Gracias.
Re: Telstar TTV-1468PA solicito diagrama
Sería interesante saber los componentes principales.
De cualquier manera creo que se trata de un chasis PX200XX
Descargar archivo
Descargar archivo
Muchas gracias Don Fernando.Si este diagrama es parecido ; nada más hay un error de fabrica al poner los números de pines del fly back. En los pines 10-1-3. El No 3 lo repite dos veces en la misma bobina. Creando un poco de cofusion.Seria el pin 3 que hay que tacharlo y poner el No. 2 que es el que trae el +b 130 de la fuente.Saludos
Don Fernando. Las piezas que trae este aparato son las siguientes.
Ic Micro No. OM8377PS /N3/1. También le sirve este otro No. NOM8377-A-82 BG.
EEPROM. 24C08A.
HEF4052BP Audio/Vídeo.
STV9302B. Sal Vert.
AN17823A. Sal Aud.
D5024. Sal Horiz.
5Q0765RT.MOSFET fuente.
Fly Back. BSC 22-N0103.
EEPROM. 24C08A.
STV9302B. Sal Vert.
AN17823A. Sal Aud.
D5024. Sal Horiz.
Gracias Diego por la información; pero yo le puse el fly BSC22-N0103 y no sirvió. Si hubiese otro número de sustituto al BSC 22-N0331; que me pudiera servir
Se lo agradecería ; ya que al parecer estos aparatos se ponen cada vez más difíciles sus reparaciones por falta de repuestos en el mercado.
Buenas coleguitas y amigos. Por fin solucione este daño y lo tengo funcionando bien. El caso fue que yo no me percate que el Led rojo de st-by del rente del panel no prendía porque estaba mal ubicado en el panel frontal y al revisar el voltaje estaba en cero volts.Le puse el fly back Nº BSC22-N003, que la principio pense que no servia,pero la falla estaba en el Mosfet de la fuente. 5Q0765RT, Que al poner uno nuevo el led prendio y se reestablecio el voltaje y el tv funciono normal. Al parecer el Fly back anterior tambien estaba dañado. Numero BSC22-N0331. Y el mosfet por igual. Así doy por cerrado este tema. Y a la vez agradeciendo de antemano por la informacion que me enviaron. A todos muchas gracias. :G :G :G
