Noblex 21TC677U Chasis LA8A Sintoniza un solo canal
Publicado: Jue Sep 18, 2014 11:09 am
por miguel86
Buenas, este TV sintoniza canal uno, en blanco y negro y ruido, medí tensión de sintonizador esta bien, cambie el mismo sigue igual, probé con otra memoria y filtro SAW, pero sigue igual, auto programa en vació y queda en mismo canal, alguna sugerencia ante de culpar al micro jungla, gracias
Re: Noblex 21TC677U Chasis LA8A Sintoniza un solo canal
Publicado: Jue Sep 18, 2014 11:57 am
por Augusto
Revisa la línea I2C, puede que esté interrumpida en algún sector.
Publicado: Jue Sep 18, 2014 2:52 pm
por miguel86
Buena, disculpa cual seria la linea de 12C, no entiendo esa parte, gracias
Publicado: Jue Sep 18, 2014 4:29 pm
por Augusto
Las lineas ( BUS serie) correspondientes a DATA (SDA) y CLOCK (SCL). Son las líneas de comunicación entre el micro y los periféricos que controla ese micro.
I2C ( I al cuadrado C) = Inter-Integrated Circuit en ingles.
Publicado: Vie Sep 19, 2014 9:38 am
por miguel86
Hola amigo, voy a verificar lo que me comenta recién por la tarde, estoy con otro televisor igual, pero con falla de fuente, comento resultados, saludos
Publicado: Vie Sep 19, 2014 4:11 pm
por miguel86
Hola amigo, comento comprobé las tensiones que llegan al sintonizador con respecto al otro cuando lo hice arrancar, están correcto, 33v--5v luego 4,2 --4,7 y AGC 2,90v, asi queda el otro con imagen, creo que esta afectado el micro jungla, en esta zona estaba habiendo mucha descarga atmosférica, este equipo lo voy a dejar, seguiré con el otro, gracias, saludos
