Daewo DTH-291F ¿como salir del modo servis?
Publicado: Lun Sep 15, 2014 12:44 pm
por Grana
Hola,estoy trabajando con este chasis CN-400F que tenia el tcr mal,al cambiarlo y entrar al modo servis para corregir unos paramentros de geometria con la secuencia del manual 1-MUTE-DISPLAY-MUTE en ves de navegar con las fechas aprete 1" en el control y ahora no puedo salir de ahi,ni desde el control remoto ni del teclado,no responde a nada,solo quedo bloqueado en un canal con la siguiente leyenda...
FACTORY CH030
VER01.....DATE....
HEAT RUN
Si alguien sabe como salir de ahi sera de ayuda.Gracias
Re: Daewo DTH-291F ¿como salir del modo servis?
Publicado: Lun Sep 15, 2014 10:59 pm
por Diego Merlo
El defecto es provocado por el bloqueo o desperfecto de la memoria,ya sea por error en la grabacion de datos o por daños fisicos de la misma.
La solucion es simple:Cambiar la memoria por una nueva NO IMPORTA QUE TENGA EL SOFTWARE ORIGINAL GRABADO,ya que una vez instalada y encendido el tv,el microprocesador se encarga de grabarle los datos por defecto de fabrica.
Cuando encienda el tv,debera esperar unos segundos hasta que el led indicador prenda,recien entonces podra utilizar el tv en forma normal.
Debido al cambio de memoria,es probable que deba ingresar al modo service,para realizar los ajustes correspondientes de imagen y colorimetris entre otros. :ugeek:
Publicado: Mié Sep 17, 2014 8:00 am
por Grana
Hola diego,probe con dos memoria en blanco y nisiquiera arrancaba el tv,asi que programe una con los datos del tv y desaparecio el cartelito de bloqueo,de todos modos entre nuevamente al modo servis y al querer navegar nuevamente en el menu oculto se me volvio a bloquear,asi que tube que grabar otra eeprom y lo deje asi ya que era muy poco lo que tenia que corregir de amplitud vertical
Publicado: Mié Sep 17, 2014 10:08 am
por Diego Merlo
Puede ser que este fallando el micro al no grabar automaticamente la eeprom.De tener un micro probaria de cambiarlo y poner una memo en blanco para sacarme la duda.
