Buenos dias amigos del foro....
Este televisor me llego sin encender, al precionar la llave del encendido amenazava encender y luego se cortava,examinando el chasis veo el ic de la salida de audio dañado mas 2 capacitores electroliticos inflados,indicando una alta tension en el secundario,le desconecto el transistor de salida horizontal y hago mediciones e constato qe todas las tensiones del secundario estan elevadas,empiezo a cambiar los componentes de la etapa de regulacion de la fuente, e la tension del +b ya se regula normal a 136v ya enciende el televisor con imagen pero sin audio porque todabia no le puse el nuevo ic de audio, mi duda es que todas las tensiones del secundario menos la que alimenta la salida de audio estan de acuerdo al manual, en el audio me llega 28vcc y en el manual dice 20vcc el ic que lleva es el TFA9842 estuve vendo en otros chasis que llevan este integrado parece que su tension de alimentacion es de solo 16vcc que opinanustedes?. saludos
