				Philips 21PT6437/44  chasis STC8.1L CA se apaga.
				Publicado: Mar Sep 02, 2014 12:08 am
				por lugor
				El tv Philips 21PT6437/44, chasis STC8.1L CA lo conectas y sale la pantalla, la fuente se mantiene estable, pero se apaga, si intenta reconectar no se puede conectar si no lo desconecta y lo vuelve a prender y sucede nuevamente el ciclo, no se que puede producir este defecto o que medicion realizar.
				Re: El tv Philips 21PT6437/44, chasis STC8.1L CA se apaga.
				Publicado: Mar Sep 02, 2014 3:06 am
				por FrankLopez
				Si la imagen te sale bien ,empieza por medir el voltaje de screem ,que este entre 350v a 400v ,ojo debes colocar la punta del multimetro antes de endencerlo , si esta bien el voltaje de sceem,prueba cambiando todos los pulsadores que suelen fallar , saludos comenta como sigue tu reparacion
				Re: Philips 21PT6437/44  chasis STC8.1L CA se apaga.
				Publicado: Vie Sep 05, 2014 3:55 pm
				por Buxbaum
				Hola a los chasis Philips les llega a su microprocesador la informacion del estado del trc si este no tiene en condiciones la emisión de los tres cañones  pues manda la orden de apagado.
Hay una posibilidad de que cuando ya enciende el tv cambiar sin parar los canales por un rato.dejar de hacerlo y notaras que ya no se apaga el tv .
Esto va a suceder si se recuperan la emisión de los  tres cátodos.
Ya tienes la solucion cambiar el tubo.
Pero si no se acomoda y se sigue apagando todavía tienes que estar seguro que todo se debe al tubo agotado,Para eso desconecta los tres cátodos del circuito de la placa del tubo en cada uno colocas una resistencia de 120k a chasis .
Enciendes el tv esperas que caliente  los filamentos y antes de que se apague tienes que medir en  la escala de tensión continua un valor superior a los 60v en cada uno de los cátodos.Lo importante de estas mediciones es la similitud que tienes que encontrar en las tres.Pues generalmente el agotamiento de los cañones es despareja.
Hay  un sistema con tres diodos para engañar al micro pero en muchos casos no da resultado.
