RCA RAR2108USL Quema TSH frecuencia horizontal mal jym-560-0
Publicado: Dom Ago 31, 2014 4:47 pm
				Hola, a todos,
Tengo un gran problema con este TV, es muy raro, el tv enciende perfecto , pero empieza a calentar el TSH hasta que lo quema, y hace mucho ruido a bobinas vibrando, por lo que medi con el osciloscopio la señal que le llegaba al tr driver, y esta casi perfecta, hay una diferecia de unos 100hz con un tele funcionando ok.
Tengo 2 teles iguales uno ok , que use para cambiar de todo de uno al otro, se le cambio todo la estapa horizontal (capacitores,diodos, bobinas ,TRH y trafo driver), cambien micro y memoria, el flyback le coloque uno nuevo, cambie las placas de lugar para descartar tubo y yugo y NADA de NADA todo igual, en algun momento desde la intervencion inicial a mejorado en que antes hacia mucho ruido y lo quemaba muy rapido y ahora el ruido es mas bajo y tarda mas en quemar el tr.
Lo raro es que la imagen esta perfecta, ningun defecto que delate nada.
Tambien medi con el osci las formas de onda del AFC vuelven desde el flayback, la señal que le llega al tr driver y la que salen del trafo driver, todas son iguales con la leve diferencia en la frecuencia.
Cambie los 2 capa y la resistencia que estan en la pata 20. Tambien los cristales!!
Pero nada de nada hace cambios de hecho no se que causo que el ruido bajara y no se rompiera tan rapido.
Ya estoy re perdido y no se que pueda causar que el calentamiento para mi es como una oscilacion en la frecuencia del horizontal pero lo raro es que la imagen esta estatica.
Bueno aca estare a la espera de cualquier tip y experiencia previa con alguna falla similar.
Alguien sabe como el micro general la frecuencia horizontal, porque no es desde el cristal de alta frecuencia porque funciona ok sin el, al sacar el de 32KHz el aparato ya no enciende.
No puedo creer que con el osci, otro tele ok y con todo lo que le cambie no lo tenga funcionando :(
