				Presicion PTV14R99  no enciende víctima de rayo
				Publicado: Mar Ago 26, 2014 12:26 am
				por nadir0
				tengo un tv de 14 marca presicion
modelo ptv14R99
chasis chino  HD-8891 ver-01
microjungla: 8873CSCNG
eeprom: 24C08
vertical: 78041
horizontal: D1555
fuente: 0765
fly-back: BSC25-F3010H
audio: UTC78040 x 2 (estereo)
sintonizador: ADW-3055B-PLL
opto: 817
la falla dice el cliente que le cayo un rayo en hace el click de arranque pro no enciende a la eprom llegan 3.76v lo mismo al jumgla, 97v al b+ del flayback alquien que pueda ayudarme a resolver
Título editado
				Re: Presicion PTV14R99  no enciende víctima de rayo
				Publicado: Jue Ago 28, 2014 9:12 pm
				por betale
				Estos diagramas son lo mas semejante que te puedo ofrecer.¡suerte!
				Publicado: Mié Sep 03, 2014 11:29 pm
				por nadir0
				betale escribió:Estos diagramas son lo mas semejante que te puedo ofrecer.¡suerte!
si estos estan buenos tengo inquietud porque quite el jungla para ver si de 3.7v
que recibia era por problemas pues no, cambie la eprom y aun asi se mantiene esos 3.7v tambien cambie regulador y todo bien... algo raro no carga el flayback pero recibe voltaje y el mismo saca 97v. +b... el TRC(pantalla) en el cuello esta algo humado pero no comprendo porque se me cae el voltaje en circuitos antes mensionados... tienes alguna idea que campartas de esta referencia
				Publicado: Vie Sep 05, 2014 4:24 pm
				por Buxbaum
				Hola lo primero es verificar cual de estos dos circuitos que te ofrece el colega son los que le corresponden a tu tv.
Es muy importante pues a uno de los micros se lo alimentan con 3v3 y no puedes bajo ningún concepto elevar esta tensión ,pues quemarías a este.
A las memorias  en la mayoría de circuitos se las alimentan con 5v .Verificar de donde están alimentadas.Esto significa que el micro puede tener otra alimentación, o la misma .
Ya cuando esto esta resuelto verificar si la orden de stanby sale del micro sin esta orden no hay exitacion para el flyback..
Para saber si lo mas importante que el micro funciona después del rayo (poco probable)ver si el cristal oscila,que  sean verificados extrayendo una pata para su medición correcta  todos los diodos que estén relacionados con el micro.
Todas las tensiones vcc ,la señal en clok y data.estas lineas generalmente las que van al sintonizador suelen ponerse en corto se puede si tienes una baja medición en una de ellas (similar a vcc de la memoria) aislar y dejar solamente las que van a la memoria..suerte.
				Publicado: Dom Sep 10, 2017 1:12 am
				por cototo
				gracias por los aportes agradecido!!!
