josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Sab Ago 09, 2014 2:41 pm
Saludos estimados amigos, nuevamente solicitando sus valiosas ayudas. tengo este tv mastertech con falla vertical el diodo que rectifica el voltage de 13v. para el integrado se pone en corto cuando se le da power, no tengo el diagrama el chasis es el
PH08KX-N22 el microgungla es el TDA11115PPS/N3/3/AN9EL el modelo del tv es mastertech 21c1a podrian ayudarme con el diagrama. de antemano muchas gracias por su atencion.josue1-9.
Titulo editado: Por favor siempre se debe colocar el modelo de TV en el titulo, Gracias.
josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Dom Ago 10, 2014 1:44 pm
Saludos amigo Aldo Tonato, gracias por el diagrama pero en la placa tengo un microjungla TDA 11115, vertical D79040, audioTDA 7266msa de los cuales en el diagrama el unico igual es el ic. de audio. ahunque si es bien parecido sus circuitos vere si puedo utilizar este diagrama gracias amigo luego te comento.josue1-9..
josue1-9
Mensaje
por josue1-9 » Lun Ago 11, 2014 7:19 pm
Saludos amigo , quiero agradecerte por el diagrama me sirvio mucho pude reparar la falla vertical pero me aparececio otra falla, resulta que se queda anclado en un canal cualquiera cuando se trata de cambiar el canal en pantalla aparece el numero del nuevo canal y parece que hace el cambio pero aparece el canal en el cual se ha quedado anclado he probado con el remoto y con el panel frontal y nada. todos los voltages estan correctos las señales de data y clok estan bien la salida de av esta bien se pueden ver dvd.¿ sera la memoria? voy hacerle unas pruebas al sintonizador mientras espero puedan ayudarme gracias josue1-9..
