Cegesa CEG 3400PF chasis KP2107LY diagrama
javierlaico
Mensaje por javierlaico » Sab Ago 02, 2014 9:26 pm
hola buenas noches , estoy buscando el diagrama de este tv pero me es imposible conseguirlo , es un tv cegesa de 34" chasis kp21o7LY , este trae doble unidad de foco y el screen osea 3 potenciometros y revise el diagrama con el de 29 y cambian varias piezas, por favor si alguien tiene el diagrama se lo agradecería mucho !! gracias de antemano
Re: Cegesa chasis KP2107LY diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Ago 02, 2014 9:51 pm
Favor de especificar modelo de Cegesa, en una de esas lo ubicamos.
Difícil ese diagrama para la versión 34''
El el foro está la versión con foco simple:
viewtopic.php?t=7468
javierlaico
Mensaje por javierlaico » Sab Ago 02, 2014 11:36 pm
TV cegesa modeo CEG 3400PF muchas gracias !
cibirama
Re: Cegesa CEG 3400PF chasis KP2107LY diagrama
Mensaje por cibirama » Mar Ago 05, 2014 11:39 am
¿tienes problema con el enfoque o flyback?
Sino, puedes utilizar el diagrama que dice fernando.
:ugeek:
javierlaico
Mensaje por javierlaico » Mié Ago 06, 2014 12:28 am
hola el problema que tengo es que no puedo regular la comba ni nada que refiera al ancho los EW
no funciona ninguno , el transistor de corrección esta bueno igual lo cambie ,revise toda esa etapa y nada , estoy pensando que sea el micro pero quería el diagrama mas que nada para ver los componentes de la fuente ya que la an tocado y cuando arranca el tv hace como que le falta tensión y si le subo un toque el screen se cae la fuente pero en la fuente no encuentro nada , se ve medio borroso y lavado por el problema que tengo en la fuente "muchas gracias por sus ayudas "
pd: la eeprom fue reprogramada con varios hex y es el mismo resultado
