Philips 21PT5425/77 no enciende, falla fuente
Publicado: Sab Jul 26, 2014 10:03 am
				Que tal colegas, este tv llegó con esta falla no enciende, el leed indicador de power en ningún momento no parpadea o da alguna señal, tengo tensión de fuente +B 115 siempre, aunque debería tener 95 volts, 10.5 volt en salida de Audio adonde debería tener 12 volts y 3,3 volt en el micro patas 54,56,61, cambie filtros de fuente rectificadora, de salida de 95 volt y de los 12 volts de audio. También desconecte los transistores de vertical, alguna sugerencia.
Pregunta:
Estas serian las únicas tensiones de standby para dar arranque?
			Pregunta:
