General Electric GE2110X ruido en stand by.
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar Jul 22, 2014 7:18 am
Gente, me llego este tv al taller por que cuando esta en stand by en la fuente de alimentación se escucha un tic, tic, trric sin ningún patron. Se cambio electrolitico de la fuente primaria, se verifico el optoacoplador, en si se reviso la fuente primaria. El tv funciona bien, solo este problema.
Agradezco desde ya su ayuda.
Adjunto circuito electrico
Descargar archivo
Dito
Re: General Electric GE2110X ruido en stand by.
Mensaje por Dito » Mar Jul 22, 2014 5:00 pm
Reemplazaste todos los electrolíticos del primario, me refiero a los mas chicos?
Yo empezaría por ahí.
Nikola
Mensaje por Nikola » Mié Jul 23, 2014 7:28 am
Dito, gracias por la respuesta, te comento que cuando digo que cambie el electrolitico del primario, me refiero al pequeño. solo tiene uno de 4,7uf/16v y el de 330uf/400v.
Nikola
Mensaje por Nikola » Mié Jul 30, 2014 7:52 am
Les comento que al probar el tv con un autotransformador 220/110v el ruido se hace inpercentible y continuo, es un triiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y no como conectado en 220v que es no regular y tic........ tic, tricc.
javierlaico
Mensaje por javierlaico » Dom Ago 03, 2014 11:40 am
hola seguramente al cambiar el integrado de la fuente no es original y hace ese chillido , hay que puentiar la r de un ohm de superficie que va en serie al electrolitico , si es el tv que viene con el sinto incorporado , yo lo eh echo y quedo perfecto , saludos !!
Nikola
Mensaje por Nikola » Mar Ago 05, 2014 7:15 am
javierlaico, gracias por tu respuesta, pero creo que el que indicas no es el tv.
adjunto circuito electrico.
Descargar archivo
javierlaico
Mensaje por javierlaico » Mié Ago 06, 2014 12:41 am
revisa los electrolitico del optocoplador del lado del secundario , me a pasado que la fuente regula mal y hace chillido y la imagen se ve bien , también revisa el de 100 x 160 y 47 x 160 micro espero poder ayudarte
Nikola
Mensaje por Nikola » Mié Ago 06, 2014 7:12 am
javierlaico, te comento que el ruido solo lo hace cuando esta en stand by, cuando el tv funciona no hace ningún tipo de ruido, lo hace correctamente. te comento que probe el optoacoplador y cambie todos los electroliticos de fuente y todo sigue igual.
gracias por la ayuda.
