Durabrand DBF29 solicito diagrama
hola:por favor solicito diagrama tv durabrand DBF29 chasis JUG7-820-514-3
tengo problema con el horizontal tiene quemada una resistencia y no se su
valor ,y un filtro no se ve la capacidad y quiero revisar tensiones del circuito. gracias.
Título editado.
Título original: solicito diagrama tv durabrand mod: DBF29
Título editado.
Re: Durabrand DBF29 solicito diagrama
gracias por el aporte, un abraso.
Compara con este otro y comenta
- JUG7.820. 514-3.rar
- (659.6 KiB) Descargado 365 veces
bien: los dos diagrama son iguales, este bly- back entrega 28V pin 9----38V pin 6----200v
pin 1 +B pin 4 al colector SH pin 2, lo bueno seria contar con el diagrama del tv marca
durabrand mod: DBF29--como dato les comento que el fly-back no lo consigo .
Maestro: La mayoría de los TV tienen en su interior chasis comerciales.domingo jose escribió: lo bueno seria contar con el diagrama del tv marca
durabrand mod: DBF29--.
Durabrand nunca tuvo ingeniería propia... es otro de los tantos que utilizan chasis comerciales.
Algunas marcas son tan berretas que llegan a colocar hasta tres o mas chasis diferentes en un mismo modelo.
Lo que te brindaron los colegas es lo que hay.
Si tu dices que el chasis de tu durabrand es JUG7.820. 514-3 y el colega Franciso Espinoza te subió el chasis exacto, no creo que haya mucha diferencia entre tu TV y el diagrama subido.
Atenti que a veces en los diagramas figuran aparentemente integrados con distinta nomenclatura... pero que son equivalentes en el datasheet.-
bien: tenes razón es como vos decís comparto tu idea ,les comento que el circuito de este tv
las conexiones no corresponden con el bly-back que trae ,de toda forma van mi disculpa si me
exprese mal , saludos cordiales.
