Re: Panasonic TC20L3L Problema en Vertical
Publicado: Lun Jul 21, 2014 8:15 pm
Que tal, comprobar que el IC funciona bien con alguna técnica es una perdida de tiempo. ¿Cuanto puede estar uno nuevo? mas de 15 pesos nunca, (yo soy de Argentina). (El tiempo en este negocio es valioso, mientras mas tiempo pierdas, mas vas tardar en dar solución a las demás entradas del local, por ende cliente molestos o decepcionados esos son los peores)
Por este tema e procedimientos internos del taller, puede generarse horas de debate...
-Procedimientos usuales, asistirse en la reparación con el diagrama.
-Tomar medida de las tensiones, si están correctas, presentes o ausentes.
-Bueno, después esta lo mas grueso ver en el osciloscopio si están las señales correspondientes. (Lamentablemente por el alto coste de este instrumental, no todos podemos tenerlo en el taller)
-Con el sintonizador, se lo puede probar con instrumentos también, hay en el mercado, pero por estos lados estos son muy caros realmente caros.
-Podes recurrir a viejos trucos para confirmar la falla de estos dispositivos, busca otro que sepas que funciona correctamente, osea intercambia por uno de un chasis en desuso eso es maña nada mas.
Pasemos a este detalle, si cuando tocas o mueves el conector de antena, te quedas sin vídeo, en tu caso si barrido vertical. No es porque el sintonizador este fallando o las soldaduras frías estén en esta etapa. Simplemente el movimiento brusco afecta a toda la placa o al componente que tenga la soldadura mas floja...
Lavar bien la placa con thinner uno suave y con buena lupa buscar a la soldadura fría. No re-soldar sobre ella, retirar el estaño viejo y soldar con un estaño nuevo, en algunos componentes se forma una especie de película que imposibilita la nueva soldadura, en ese caso retirar totalmente el componente y limpiar los pines o patas con una lija al agua y soldar nuevamente.
No se parece que me extendí demasiado, ni se si te es útil mi opiniones
saludos
ATTE
saludos
ATTE
