Panasonic CT-T20R con problema en regulador STK73903
Kushama
Mensaje por Kushama » Mar Jul 15, 2014 8:44 pm
hola amigos tengo un problema con un tv Panasonic modelo CT-T20R al cual le cambie el STK. arranco normalmente pero después de unos minutos la imagen comienza a tamblar en los costados de la pantalla, esto con tensión de 220v, pero con 110v la imagen queda estabel.
Lo que necesito saber es como puedo estabilizar este regulador, alguien me comento que con un capacitor se arreglaba esta falla pero no se como se puede hacer. lo que intento es poder arreglar esta falla ya que tengo varios integrados en stock y me gustaría poder hacerlos funcionar normalmente. Por su ayuda muchas gracias..
tecdaq
Re: Panasonic CT-T20R con problema en regulador STK73903
Mensaje por tecdaq » Sab Jul 19, 2014 11:05 am
Hola, el conmutador de fuente STK73903 lo reemplazaste por el mismo o pusiste otro si es así indicalo, me parece raro que el STK73903 sea el que el tv tenía en su fuente originalmente. porque este regulador STK73903 tiene una entrada de 115VAC y no va a regular mas que eso, es decir no sería el reemplazo adecuado para el que lleva originalmente, salvo que como vos decís lo hagas trabajar a 110V con un trafo de 220VAC a 110VAC entonces ahi todo perfecto.
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Sab Jul 19, 2014 11:15 am
Estos conmutadores trabajan de 210VAC a 280VAC( recomendado)
El STK73908 y STK73909 trabajan de 170VAC a 264VAC
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Sab Jul 19, 2014 11:23 am
Si querés hacerlo trabajar con el trafo de 220VAC a 110VAC te comento que aca tengo el datasheet del STK73903 y su fuente de trabajo y la tensión rectificada sería estabilizada por un capacitor electrolítico de 1500 microfaradios por 200V
