Sharp 21V1L no enciende
sergio abigail
hola a todos y bendiciones en su trabajo y hogar, mi problema es que este televisor hace el intento de encender pero se protege le subi un poco el screem y a la encenderlo se ve una linea como falla vertical se le cambio el ic vertical pero la falla persiste si alguien a tenido este problema con esta clase de chasis g8 si pudieran ayudarme se los agradeceria infinitamente.
Re: Sharp 21V1L no enciende
Que tensión de alimentación tiene el CI de vertical? puede ser que te este faltando, algunos televisores cuentan con microcontroladores con la función PROTECTION al desoldarla el tv muestra la falla pura pero cuidado porque puede ser que el flyback este en corto o fugas asi que mantene distancia y observa.
También hay que tener en cuenta si el Ci jungla entrega verOUT porque esa señal va a ser amplificada por el Ci de vertical.
sergio abigail
gracias por responder voy a checar y comento gracias bendiciones
