Philips 20GR1356/77 tension de +B inestable
Publicado: Mar Jul 01, 2014 9:02 am
por Grana
Hola muchachos entro este tv por un "pico de tension de luz",se encontro el fusible roto,el capacitor de 100mf x 400 de la fuente reventado y un diodo del puente en corto.
Despues de reemplazar los componentes mencionados el tv encendio pero con la salvedad que la imagen hace una especie de " pestañeo", es como que se achica horizontal y verticalmente con exeso de brillo.La falla es algo parecido a cuando conectas el tv con serie a los 220.En el momento de la falla la tension de +B varia entre 85v hasta 97v que seria lo correcto.Ahora,al bajar el screen del flyback la falla desaparece y el +b es estable,todo da a pensar que es un problema de consumo.
Bien,ante la duda se reemplazo,los dos capacitores de +B,tambien los dos que estan en la fuente 2636,2702,el de la linea de los 180v,los 4 diodos del puente,el mofet de la fuente y hasta el chooper sin resultado,
En la fuente mide todo bien y no encuentro nada mal.
Algo raro o insolito que me hace este tv es que con la lampara de carga de (75w)en el +B la tension desaparece y obviamente la lampara no enciende,saque totalmente el transitor horizontal puse la lampara de carga en el capacitor 2660 y en stanby tengo 5v pero al darle la orden de encendido la tension de +B desaparece y la luz de stanby se ilumina muy tenue,cosa que conectando normalmente con el horizontal puesto al darle la orden la luz de stanby siempre queda encendida sin cambio de intensidad.Toda este procedimiento se hace enchufando el tv,desenrroscando la lampara,encender el tv y enrroscar la lampara como se prueba en los Philips.
La verdad que no se por donde encarar la falla. ¿algun dato?Gracias
Re: Philips 20GR1356/77 tension de +B inestable
Publicado: Mar Jul 01, 2014 9:19 am
por Oña
Por lo que dices cambiaste un diodo en la fuente de alimentación, deberías cambiar los cuatro porque a veces quedan resentidos y a la tensión de trabajo se abren y te puede estar rectificando solo media onda.
Renovar C2631 / 22 nF, en la base del transistor de conmutación de "STANDBY", Tr7631.
Puede ser casualidad pero cuando te hace esa falla se debe a
R3535=8,2ohm abierta (empezar por acá que es mas fácil)
Publicado: Mar Jul 01, 2014 9:57 am
por Grana
Hola OÑA un gusto que participes en mi post,te comento que el puente de diodos ya lo habia cambiado completo como puse anteriormente,capas esta mal redactado,con respecto a la R3535 mide bien,cambie el C2631 y hace lo mismo,ahora note que el stamby no enciende nunca,ni en modo reposo ni al darle la orden,el tv arranca al darle la orden pero con la falla mencionada,me parece que mas que la fuente la falla esta en el stanby,el TR7631 mide bien.
¿como seguimos?Gracias
Publicado: Mar Jul 01, 2014 10:40 am
por Grana
Vuelvo comentando que el led de stamby prende,estaba desoldado :?
Publicado: Mié Jul 02, 2014 10:02 am
por Grana
¿algun dato mas? Gracias
Publicado: Lun Jul 14, 2014 3:58 pm
por tecdaq
Hola creo que el problema se debe a fugas del Flyback, o yugo en mal estado, por otra parte un ceramico de 1600v en paralelo a la salida horizontal podria estar ocasionando el defecto por presentar fugas o un ceramico de 394j por 400v deficiente.
Publicado: Mar Jul 15, 2014 11:02 am
por Grana
Gracias por contestar,el tv fue devuelto sin solucion
