Philips 21PT4136/55 enciende y se apaga
Publicado: Lun Jun 16, 2014 1:03 pm
por josue1-9
Salaludos amigos,nuevamente buscando sus amables consejos y orientacion, tengo este tv philips chasis LO3.2LLAA que enciende y trabaja muy bien durante mucho tiempo hasta dos o tres dias sin apagarse pero a veces solo dura unos pocos minutos y se apaga. al darle power enciende nuevamente al instante otras veces no enciende y hay que esperar varias horas para que arranque, cuando se apaga queda un punto de color en el centro de la pantalla por mucho tiempo.¿alguna protecion se activa?si es asi ¿cual seria? espero puedan ayudarme por donde comenzar a buscar de antemano muchas gracias por la atencion prestada.Bendiciones josue1-9.
Re: Philips 21PT4136/55 enciende y se apaga
Publicado: Lun Jun 16, 2014 7:45 pm
por Diego Merlo
Existen varias fomas de determinar el error, el primero es a simple vista, es decir el televisor enciende normalmente para que el tecnico en 5 segundos determine el sintoma (falla en vertical, horizontal, sintonizador, voltajes cañones).
El segundo metodo es entrar al modo de servicio, en este modelo con el control remoto y con el tv encendido marca rapidamente la siguiente secuencia: 062596menu si logras entrar se pondra una "S" en la esquina superior derecha de la pantalla, ojo te aparece varios parametros pero el importante es el segundo renglon, donde se indican los errores.
depende del numero es el significado:
0 = no hay error, 1 = proteccion de rayos X (checar el socalo del flyback), 2 = falla en el sistema horizontal (revizar los componentes: 7421, 7422, 7423), 3 = proteccion vertical (revizar los componentes del 7461 al 7466), 4 = falla en la etapa de procesamiento de audio (revizar los componentes AN5891 y AN5829), 5 = falla en el integrado TDA93xx (faltan los voltajes de 3.3v y 8v), 6 = Eror del I2C bus (revizar todos los componentes con señales de DATA y CLOCK), 7 = no se aplica en este modelo, 8 = proteccion E/W (revizar los parametros de pantalla y bobinas de correccion), 9 = error en la identificacion de M24C16 I2C bus (revizar conexiones con memoria y la memoria misma) 10 = error con tuner 11 = proteccion de sobrecorriente con CTR (revizar el cinescopio) 12 = error de mapeado de I2C bus (este error se presenta generalmente cuando algun componente no es original), 13 = error de frecuencia de linea (cuando se utiliza una extencion electrica casera(picos en la corriente electrica)), y 14 = error al identiciar el I2C del DVD (no aplicable en este modelo)
Publicado: Mar Jun 17, 2014 12:17 pm
por josue1-9
Bendiciones amigos, entre al menu de servicio para ver los errores y aparece el error 5 que creo es sobre dos voltages del jungla tambien baje un poco el screen (G2) estaba en 490 y lo baje a 420 entre al menu de usuario y baje el brillo y el contraste y limpie el bufeer de errores ahora dura como un minuto encendido pero siempre se apaga, entre otra vez al modo de servicio y estaba nuevamente el error 5 trabajare en esto mientras espero sus consejos luego les comento de antemano gracias josue1-9..
Publicado: Mar Jun 17, 2014 8:40 pm
por josue1-9
Saludos amigos, revisando el error 5 que dice sobre los voltages de 3.3 y 8v. resulta que tengo los 3.3 pero los 8v.solo aparacen cuando le doy power este viene de la fuente de alimentacion no se si en standby deben estar presentes. podrian ayudarme con este dato para confirmar si hay problema. josue1-9 gracias
Publicado: Jue Jun 19, 2014 9:41 pm
por josue1-9
Bendiciones amigos,podrian ayudarme con un pequeño dibujito (diagrama) de como colocar los diodos para engañar el IK. en el chasis LO3.LO2AA TDA 9377PS/N3 ya que los que e visto son para otro chasis con microprocesador diferente espero puedan sacarme de este problema de antemano les doy las gracias. josue1-9..
Publicado: Mar Jun 24, 2014 10:09 pm
por josue1-9
Saludos amigos, cambie el ctr y la tv quedo trabajando sin problemas gracias amigos por su ayuda.josue1-9.
