este tv llego con un problema de alta tension el capacitor de la fuente de alimentacion de 220microfaradiox400v explotado, se cambio este y el tv comenzo a funcionar ok hasta que de repente la pantalla perdio el video pero se escuchaba el sonido y luego se murio del todo.se comenzo una ardua tarea de revision de la fuente de alimentacion encontrandose la r808 de 470k y la r802 de 33k abiertas reponiendo estas se escucha pegar el relay que habilita el ptc y nada mas no se pueden medir las tensiones en la fuente dado que este se apaga y se prende , probe con otro multiregulador pensando que seria este pero no es (ka 7630), como puedo desactivar la proteccion del multiregulador para poder determinar que ocurre, he medido la parte horizontal y esta bien , tengo levantada esta parte por lo tanto no tiene influencia en la fuente de alimentacion, estimados colegas espero sugerencias y su ayuda para poder resolver este tv
Titulo editado
Samsung CN 5038Z Fuente
martin moises
