Goldstar CN-20A30H chasis NC-4HA +B elevado(115v)
FrankLopez
Mensaje por FrankLopez » Jue Jun 05, 2014 5:49 pm
Buenas noches señores,me trajeron un tv goldstar el modelo del titulo vino con la clasica raya horizontal , al hacer una prueba en frio en la linea de 24v note que la R320 de 2ohn a 1W estaba abierta cambie tbm capacitores relacionados en dicha linea y al probar siguio la falla . y antes de medir voltaje el ic vertical revento . bueno luego al medir voltaje que llega al ic vertical medi casi 30v y tbl el +B esta en 115v donde debe ser 92. ya cambie los electroliticos de la linea +B ya revisado y no encuentro nada raro alguna sugerencia a alguien que le toco una falla parecida , sera el str? gracias por su ayuda salu2 desde Peru
Diego Merlo
Re: Goldstar CN-20A30H chasis NC-4HA +B elevado(115v)
Mensaje por Diego Merlo » Jue Jun 05, 2014 9:38 pm
Comenza revisando y/o sustituyendo ,D802,la resistencia de 3.3k y el electrolitico de 10mf/400v,luego del filtro deberias tener los + 92v.comenta avances.
Oña
Mensaje por Oña » Vie Jun 06, 2014 8:43 am
Acá, en Argentina no he visto este tipo de Tv, o por lo menos no hay en mi ciudad, si he tenido experiencia en Tv con los STR50103, y en un caso similar al tuyo era el STR malo
para mi es el STR proba en cambiarlo
FrankLopez
Mensaje por FrankLopez » Vie Jun 06, 2014 2:09 pm
Buenas amigos ls comento que ya logre regularizar la fuente habia unos falsos contactos .ya hay 92v exactos a la salida de la fuente, pero este aun se sube a 115 antes de llegar al flyback para ser mas exactos en el diodo421 en el anodo me mide 92v y en el catodo 115v al desconectar el pin del +B del fly back se activa en relay y mido 92 por 3seg , voy a probarlo con carga ,cualquier sugerencia sera bienvenida gracias saludos desde Peru
FrankLopez
Mensaje por FrankLopez » Sab Jun 07, 2014 3:50 am
Buenas noches señores les comento que ya resolvi la falla de este televisor, un amigo me comento que es normal que se eleve a 115V despues del diodo ya ques este junto con el C421(100uF/100V) actuan como un reforzador que eleva el voltaje a 115V,y que los voltajes elevados que entregaba el flyback eran normales al no tener carga, ya que la falla era la clasica linea horizontal, con estos datos fue facil llegar a la solucion , cambio del IC vertical y mucha soldadura fria lo que sospecho que causo la roptura del IC ,bueno señores gracias por su apoyo , saludos desde Peru y que siga para delante esta pagina
