Panasonic CT-14RM15LP. Solicito diagrama.
Buenas amigos electronicos. Estoy nuevamente aqui Resulta que tengo este tv que el problema que trae es que cuando quieren ver una pelicula en dvd. Este si hace el cambio para que entre el AV. Pero la pantalla se queda totalmente oscura solo hay audio en las peliculas de dvd. Si se hace el cambio a tv los canales entran correctamente se ven normales con audio. El unico es que este no muestra la Imagen en las peliculas. Espero puedan ayudarme y entender el problema que tengo con este tv. Agradesco cualquier ayuda brindada. Tengo mis dudas si es el micro procesador el que esta dañado. Saludos a todos desde Guatemala. Ya revise las entradas de rca y estos estan en buen estado. Si pongo el dvd en otro televisor este funciona normal. Entonces el problema esta en eate tv panasonic
Re: Panasonic CT-14RM15LP. Solicito diagrama.
Podrias mencionar que chasis lleva??quiza de esa manera podamos agilizar la busqueda de tu diagrama.
