Samsung TP_2011 KS9A con silvido agudo
hola amigos este tv llego a mi taller qe no encendia al chequear la fuente encontre hormigas amarillas entre las patas del CQ0765RT lo reemplace al encenderlo se escucha un silvido proveniente del flyback asi que cambie el flyback y hace lo mismo...por alli lei algo sobre el pin 34 Scastle del IC 201S TDA9377 asi que desconecte este pin y el tv enciende pero recalienta el hot y lo quema , cabe destacar que cuando esta conectado el pin mido los voltajes del flyback y no tengo los 180V del pin 5 , el 16V y -16V si aparecen ,al deconectar el pin es lo mismo , esto sucede con el flayback viejo y con el nuevo tambien , tambien reemplaze todos los capacitores y diodos de la fuente y los del flyback y esta igual ayudenme por favor....
