Electrosonic ETMU-29CRST resistor quemado
jamp
Mensaje por jamp » Vie May 23, 2014 1:46 pm
colegas,amigos buenas tardes al escribir,detllo mi problema:tv enciede bien pero presenta raya ascendente de unos 2 cm(falta deflexion horizontal o falta mejor dicho amplitud horizontal)el caso es que tiene un resistor r467 w quemada totalmente,los 5 condensadores medidos con capacimetro estan,bien los diodos estan bien y las 3 bobinas de anchura estan bien ,se reemplazo a 940 en corto total voltaje de fuente 127 volts ics tda11145ps/n3/3/ar3 c4053 tuner tdp345-g md 1803 horizontal,la78141 flyback BSC25-05N2922-R Y BSC27-N2212 chassis HI-NOK-PHT2009aggrdezco cualquier orientacion resistencias colocadas entre 390 ohms y 6,8k es la que menos calienta ,pero no hay amplitud.
jamp
Re: Electrosonic ETMU-29CRST resistor quemado
Mensaje por jamp » Sab May 24, 2014 8:00 pm
colegas reparado este tv,de tanto buscar diagrama,segun el 90% lleva resistor de 1k,la falla la ubique al colocar otro yugo x supuesto no abrio completo(defexion horizontal).luego revise con lupa el yugo y no encontre evidencia de daño alguno,le quite el silicon o sellador co ayuda de tiner ..me salio bien ,luego procedi a barnizarlo dejarlosecar2 horas y lo encendi por 3 horas tapado.caso solucionadoposdata el diagrama casi exacto es el del tvATEC-HAIER
29T5A cambia los ic imagino por ser version mas moderna,pero es exactoen esa area. :G
