Crown Mustang CT-2901-R Quema transistor horizontal
Buenas, este aparato lo cambie el fly back hace unos diez días, volvió ahora con transistor horizontal quemado, medí tensión esta bien 132V, coloque una lampara y la tensión sigue bien, ahora me quemo dos transistores al dar power, alguna sugerencia.
Chasis JYM 470-02
Chasis JYM 470-02
Re: Crown mustang CT-2901-R Quema transistor horizontal
hola el voltaje de 132v b+ saves con seguridad que es el correcto? porque si esta elebado poreso te quema el hot revisa el yugo capasitores de sintonia 1.5kv checa y la etapa del transformador drive revisa si tiene resonador ceramico comenta saludos
Hola, no tengo diagrama veo si lo consigo, yo digo que esta correcto por que en el +B del fly back esta impreso 132V, y en fuente tiene el regulador SE 130, yo coloque un diodo led en base del transistor y un foco de carga en colector, así suelo probar, el led prende pero se desvanece, para mi que es la excitación de base.
hola si en el inpreso tiene 132v b+ entonses es correcto como te dije revisa el transaformador drive el transistor drive una mala exitacion te rompe el horizontal revisa los componentes mensionados arriva enfocate enla etapa drive comenta
Hola amigo, cambie los siguientes, capacitores de colector a masa, cristal, filtro +B de H-VCC, transistor oscilador, logre que el led quede prendido, seria en base de transistor, probando excitación, coloque un transistor de nuevo, al toque lo quemo, voy a ver si consigo otro fly back y lo pruebo ya que el que tiene es nuevo, pero como dice que es chino, otra cosa no se me ocurre, gracias.
OK pero no has revisado el yugo de deflexión, puede estar en corto, retiralo y verificá!!!
Buen día, el yugo en H tiene 5,6 homs--V tiene 12 homs, estaría dentro lo normal.
El diagrama indica 123 Volt. para el +B. filepubli.php?attach=./download/file.php?id=1244 De ahí puedes bajarlo.
La resistencia del yugo horizontal es elevada, a lo sumo,según tester, puede variar entre 1,2 a 1,5 ohms.
Hola,visto el diagrama que dice 123V, pero en choper y fly back, esta impreso 132V, igual que el diagrama dice que lleva FFA 69025M, y el televisor lleva BSC 24-3972M. me decís que el homs en horizontal es alto, de todo modo viste que lleva en fuente un SE 130, puse uno de 115, baje tensión probé igual quemo.
Bueno, al yugo, por mas que lo midas, puede darte bien, pero estas midiendo resistencia, no impedancias, entendés, primero, segundo, con que lo compararíamos, es mucho mas facil, retirarlo del TRC y observar que no estén devanados quemados, es muy común, y de esto no hay mucha magia, o es el yugo o el flyback, ok, suerte :G :G
Buenas, voy a verificar el yugo por dentro, de todo modo conseguí otro fly back, probare luego comento,gracias
Re: Crown Mustang CT-2901-R Quema transistor horizontal
Buen día, ahí coloque el fly back y funciono en parte, ya no quema transistor, falla siguiente es, se prende ya sale ruido en parlante a los diez segundo se escucha audio de canal y en varios segundos mas recién activa la alta tensión y por supuesto ahí funciona normal, pero tiene eso pausado al comienzo.
Buenas, comento solucione, la falla que prendía por espata como comente, cambie los electrolíticos : C821-C811-C515, ahí enciende al toque, y de quemar los transistores fue el fly back malo, aun que era nuevo duro muy poco, saludos
