Riviera RT21PAS audio elevado
Publicado: Mié May 07, 2014 9:02 pm
por jamp
colegas amigos: esta tv trajo como principal problema que no encendia,luego de pruebas determine exproom bloqueada,coloque exproom grabada anteriormente con exito en otro aparato anteriormente,excepto en esta tv,quedo con volumen alto en 1 ,ingrese a modo de service ,pero no se que parametro modificar,utiliza el ic la76932-7N 56P7 agradezco si alguien tiene los parametros a llevarlo a su punto,agradezco la ayuda por llegar amigos.
Re: Riviera RT21PAS audio elevado
Publicado: Jue May 08, 2014 12:24 pm
por aldo tonato
Hola, jamp, según datos del LA76931, que no debe ser muy diferente al LA76932, en el "menú 3", item "volume out", tienes la opción que quieres cambiar, ésta te permite variar entre 0-127.
Saludos y comenta resultados.
Publicado: Jue May 08, 2014 12:58 pm
por jamp
gracias amigo donato lo hare.
Publicado: Dom May 11, 2014 2:18 pm
por jamp
coolega aldo en option 1115 tenia\vol ofset 15/gain3 /pwm logic0/avl mode2/avl det level 7 avl slope7 movi la primera opcion(ofset) y hubo cambios en la siguiente opcion del menu pwm set volumen 1 a volumen75 se varioescalonado y sirvio,esto fue entrando con volumen00,luego display y luego mute,mute,mute. gracias amigo aldo y cerrado este tema. :ugeek:
