Howland HL FR21PF Solicito diagrama.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié May 07, 2014 7:25 pm
Dicho equipo vino con el ic de vertical explotado,solo se ve que dice LA78,si alguien lo posee muy agradecido ya que ademas hay una resistencia en etapa vertical sobrecalentada y no se de que valor es(r425),en la placa del trc dice KP14DA308UI ,estimo que es el chasis.y en la placa principal dice 35012767---SA.Dejo algunos de sus componentes principales,Horizontal D2102,LA76931H7N58 BE.Audio LA4276,Sintonizador TDQ-BFSNS2/2,fUENTE ,STR W6753,desde ya muchas gracias!
Re: Howland HL FR21PF Solicito diagrama.
Mensaje por David » Jue May 08, 2014 10:39 am
Fijate si el MC-059A se parece: download/file.php?id=2126
Estoy casi seguro que el vertical es el LA78040 pero la resistencia deberías buscar la equivalente en el circuito que te pasé, compara los pines del IC con tu impreso.
Te dejo el datasheet: Datasheet LA78040
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Vie May 09, 2014 3:36 pm
Gracias por responder David!!Te comento que el circuito no es igual al del tv,pero me apoye en la hoja de datos del LA78040 que enviaste.Coloque un LA78041 que tenia ,sustitui el filtro de alimentacion del ic como asi tambien los 2 de 100mf,y tambien cambie el disipador del integrado ya que el mismo era de chapa y muy fino,coloque uno de aluminio mucho mas grande ,deduzco que el ic exploto debido a alta temperatura,controle el nuevo disipador colocado luego de 8hs de trabajo y la temperatura que disipa es minima ,lleva 24hs encendido.Nuevamente muchas gracias!! :D
