Crown Mustang CM-2002RD Problema de funcionamiento
angelbuffoni
Mensaje por angelbuffoni » Mar May 06, 2014 12:38 pm
Hola, buenas tardes amigos y colegas de "Planetatecnico". Necesito ayuda y acesoramiento tecnico para la reparacion de un TV al cual se le presento una nueva falla despues de solucionar el problema en la etapa de alimentacion y encedido al reemplazar el Transistor de Salida Horizontal y algunos capacitores electroliticos.
Muchas gracias y espero su pronta respuesta.
Tipo: TV Color( TRC ) 20".
Marca: CROWN Mustang
Modelo: CM-2002RD
Descripcion de falla/s: Una vez solucionado el problema del encendido y alimentacion( Reemplazo de Transistor Horizontal y Capacitores Electroliticos de dicha etapa ), se percibe una nueva falla al presentar una imagen de color gris( casi blanca ) con falta de altura en el margen superior de la pantalla. Se verificaron el estado del los 3 haces RGB en el tubo, capacitores , contactos y soldaduras y todo esta bien.
Omar
Re: Crown Mustang CM-2002RD Problema de funcionamiento
Mensaje por Omar » Mié May 07, 2014 3:52 pm
Hola !!
Tension de +B ??
Capacitores etapa vertical??
Tension de +B video ??
Audio ??
Comentanos y seguimos
angelbuffoni
Mensaje por angelbuffoni » Dom May 18, 2014 8:35 pm
Hola buenas tardes. Ya he localizado el problema, la falla radicaba en un componente con
encapsulado tipo "TO-220" denominado como "I263"( denominacion en placa ) que presentaba soldaduras flojas en sus terminales, el cual se ubica entre el resistor "R263"( denominacion en placa ) y el capacitor "C263"( denominacion en placa ), situado en aproximidad al Sintonizador.
