Philips chasis 19J4-02 no enciende
Publicado: Lun Abr 28, 2014 4:58 pm
Estimados Colegas:
Este equipo con selector de masorca, bastante viejito por cierto, tiene un diodo que va a travez de una resistencia a tierra desde el colector del salida horizontal esta partido. Tenia el fusible que lleva la alimentacion al STR30130 abierto. desconecte el colector del salida Horizontal y la fuente me da 150 volt en lugar de 130 que es lo que debe tener, lo que no se si es asi por no tener carga o porque el STR esta defectuoso.
Les agradeceria el plano del equipo para saber que tipo de diodo es, se señaliza en la placa como B/D514.
Al tanto de sus comentarios.
Sldos PF
Sldos PF
