RCA 25GT516 chasis CTC185AB se cae el voltaje +B
tulio_centeno
Mensaje por tulio_centeno » Dom Abr 27, 2014 10:19 pm
Hola Colegas!!! nuevamente necesitando de su conocimiento para poder reparar este tv el cual lo recibi con el vertical cerrado, al revisar encontre el IC TDA8172 malo, lo sustitui y el tv encendio normal con audio y video. Pero a los minutos de estar encendido se apaga completamente y en veces queda encendido pero haciendo ruido y con una mancha blanca en la pantalla.Cuando enciende normal logro medir los voltajes de la fuente y estos estan correctos, pero cuando da la falla el voltaje de +B 130VDC se cae a 66VDC, a que puede deberse esta falla y como puedo solucionarla. Agradecere sus aportes. Saludos.
