FirstLine TMT-1459FL sonido muy bajo
Publicado: Mié Abr 23, 2014 10:24 am
por jilp
Buen día, les comento que este lleva un chassis PB-PLL-1403-main-v2 y la salida de audio es un TDA1905, si a éste le leanto el pin 5 correpondiente a mute aparece el sonido normalmente pero no lo puedo dejar así porque en stby. se escucha un silbido muy molesto, le cambié la memoria por la de otro chassis que tengo para despiece y no se solucionó, lo mismo hice con el 1905 y nada. El jungal que lleva es un TDA8361 3Y y el micro un TMP87CH33N.
No encontré el diagrama con ésa salida de audio.
Re: FirstLine TMT-1459FL sonido muy bajo
Publicado: Lun Abr 28, 2014 8:37 pm
por jilp
jilp escribió:Buen día, les comento que este lleva un chassis PB-PLL-1403-main-v2 y la salida de audio es un TDA1905, si a éste le leanto el pin 5 correpondiente a mute aparece el sonido normalmente pero no lo puedo dejar así porque en stby. se escucha un silbido muy molesto, le cambié la memoria por la de otro chassis que tengo para despiece y no se solucionó, lo mismo hice con el 1905 y nada. El jungal que lleva es un TDA8361 3Y y el micro un TMP87CH33N.
Buenas tardes, como nuevo dato les comento que cambié el micro, y en la etapa de sonido el transistor Q426, el diodo D426 los capacitores C433 y 432 y nada, espero su ayuda.
