Telstar CB2995F sin vertical
Publicado: Mar Abr 22, 2014 3:16 pm
por porompo
saludos a todos,tengo en el taller un telstar CB2995F chasis SS.AV194V-0 el cual llego con el flyback en corto (bsc25-n0552) ,le cambie el flyback y el tele encendio pero sin vertical ni audio, el vertical una linea de izquierda a derecha ,el asunto es que cambie el vertical (STV-8172A)y sigue con la falla medi los voltajes y esta bien (24v) medi el pulso de diente de sierra con el osciloscopio en el pin 15 y esta presente en el pin 16 v.out tiene 4.2 volt los cuales le llegan al pin de entrada al ci vertical(STV-8172A) pero no veo ningun voltaje el el pin del out,revise el yugo y tiene 8 ohm lo probe con el probador de bobinados y marca bien pero sigo sin tener algun voltaje en la salida para el yugo segui todas las lineas y estan bien no se que se me paso pero necesito una orientacion
de antemano gracias
Re: Telstar CB2995F sin vertical
Publicado: Lun Jul 28, 2014 2:45 pm
por porompo
el asunto era que del flyback nuevo le faltaban los 27 volts no los da, da menos el resto es igual saque el voltaje del chopper y quedo todo bien
