Admiral TKF-2100A con rayas aleatorias, hay foto !!
Publicado: Mar Abr 22, 2014 11:42 am
por pronto
el chassis es PTVM03, cbie el ci vertical y otros C. feos..tambien parpadea el color..rayitas negras en algunos canales lo hace mas notorio..
Re: Admiral TKF-2100A con rayas aleatorias, hay foto !!
Publicado: Mar Abr 22, 2014 11:59 am
por Augusto
Colocaste un CI vertical como el original,o algún reemplazo?
Publicado: Mar Abr 22, 2014 12:59 pm
por pronto
coloque uno igual y me hace exactamente lo mismo que el anterior..
Publicado: Mar Abr 22, 2014 7:08 pm
por Bcanal
Revisar filtros en la seccion vertical, y cambiar especialmente uno de 100uf 35v
Publicado: Mar Abr 22, 2014 7:17 pm
por Augusto
De no ser los filtros,cambiar (no medir) el diodo de refuerzo ubicado entre los pines 2 y 6 del CI salida vertical
Publicado: Mié Abr 23, 2014 5:31 pm
por pronto
todo revisado y cambiado en el vertical, observando veo que el fbt fue reparado y le cambiaron la parte de screen y foco, al bajar el screen se ve perfecto pero queda un poco oscuro por lo que descarto el vertical, revisare ahora zona ABL..que opinan ?
Publicado: Mié Abr 23, 2014 5:34 pm
por pronto
bajando el contraste y brillo se ve bien..
Publicado: Mié Abr 23, 2014 6:16 pm
por Augusto
Falla difícil, lo que supongo es que al bajar el brillo y contraste no se alcance a distinguir la diferencia entre separación de las líneas de barrido, la falla no desaparece.
Estando presente la falla,si sacas la señal de entrada,se nota el espacio entre lineas de barrido?
Publicado: Mié Abr 23, 2014 11:20 pm
por pronto
mmmmmmlo vere mañana, pero en un nivel bajo de contraste y de brillo se ve perfecto,al subir de a poco brillo y contraste van aparciendo rayitas negras aleatorias que desaparecen al cambiar de canal y reaparecen..caso raro
Publicado: Jue Abr 24, 2014 7:21 am
por Oña
cambio de memoria y regulador 78L05 malo
Publicado: Jue Abr 24, 2014 9:13 am
por TATUZA
Me pasó un caso así que fuí derechito a la etapavertical, y eran los capacitores de los reguladores de tensión, hay dos por cada uno, uno en la entrada y uno en la salida, siempre es recomendable colocarle de 1000 Mf ya que viene de fábrica con valores mucho menores :D
Publicado: Jue Abr 24, 2014 9:16 am
por pronto
OÑA..me desorienta tu opinion, pero no es tan complicado probar, los 5 V estan correctos, info de Memo esta correcta ¿? pero igual en 5 minutos puedo cambiar eso...veremos
Publicado: Jue Abr 24, 2014 9:17 am
por pronto
Tatuza...tambien tendre en cuenta esa posibilidad...
Publicado: Jue Abr 24, 2014 10:52 am
por Augusto
pronto,antes te pregunté si con lluvia (sin señal) con brillo y contraste elevado, esas línea se veían.Si no aparecen,se debe buscar lo relacionado con la señal de video, como por ejemplo el capacitor C542.
Si, sin señal, la falla continúa, revisar capacitores relacionados con la formación del DS vertical, como los capacitores C513-C514-C550.
También capacitor filtro 5V. C838
Publicado: Jue Abr 24, 2014 10:15 pm
por roke2
Retoca las soldaduras del microjungla, yo tuve un problema parecido con otro chasis ( salían rayitas negras cuando le aumentaba el volumen) se soluciono retocando las soldaduras, en mi caso el micro era un LA76932, prueba en una de esas das en la tecla, suerte saludos,
Publicado: Vie Abr 25, 2014 6:59 am
por Oña
También cuando hace esa falla puede ser una mala masa del resorte del acuadag, en algunos TV este va a masa a traves de una resistencia y capacitor polyester, en un caso estaba en corto el capacitor, suerte en la reparación.
Publicado: Sab Abr 26, 2014 12:27 pm
por pronto
Oña !! diste en el clavo..la masa del tubo en condicion intermitente..abrazo grande y gracias a todos los que comentaron..buen finde !!
