Hitachi CDH 21BUS2 Chasis JYM 560-03 Solo linea vertical
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Abr 15, 2014 11:18 am
Buen día, tengo un problema de horizontal, prende normal con audio e imagen, pero una linea vertical, probé falso en pista, diodos y capacitores pero nada, el yugo tiene 2,4 homs, lo raro que mido en fly back en +B tengo 120 V, y en colector TR 150V, se que no se mide, pero es como no genera suficiente alta tensión, ahora dudo del fly back que tenga problema, nunca me paso algo así, alguna sugerencia, gracias
Re: Noblex CDH 21BUS2 Chasis JYM 560-03 Solo linea vertical
Mensaje por Augusto » Mar Abr 15, 2014 11:31 am
Hola miguel86, es probable que sea un Hitachi el TV, error de tipeo.
Con respecto a la falla, me inclino por hacer una inspección en los componentes que cierran el circuito de retorno del yugo, probablemente alguna bobina en serie abierta o mala soldadura.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Abr 15, 2014 11:38 am
Hola amigo, me esta poniendo loco la falla, exacto es Hitachi, estoy por volver a verificar todo de nuevo.
miguel86
Re: Hitachi CDH 21BUS2 Chasis JYM 560-03 Solo linea vertical
Mensaje por miguel86 » Mar Abr 15, 2014 4:05 pm
Buenas, ayer estaba renegando con un noblex y lo deje por el momento y lo tenia grabado en mi cabeza, bueno paso explicar encontré el defecto, es el C 414 (334J-400V), no tengo para medir, con tester no da nada en corto, así que creo que debe estar abierto, coloque otro y salio funcionando.
Mensaje por Augusto » Mar Abr 15, 2014 4:56 pm
Augusto escribió: me inclino por hacer una inspección en los componentes que cierran el circuito de retorno del yugo
Justamente ese capacitor de poliester es uno de los componentes a revisar cuando hay línea vertical brillante, lo que indica falta de barrido horizontal. Alta tensión hay, desde el momento que hay brillo.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Abr 15, 2014 5:12 pm
Bueno, gracias saludos
