BGH BT2101P no arranca fuente
Hola amigos,tengo este tv el cual estaba muerto,no funcionaba la fuente ni encendia el led de stand by ni nada de nada,procedo a medir componentes y veo que el mosfet K2996 estaba en corto,lo reemplazo y de paso reemplazo el ic de la fuente,es un MC44608.Saco el transistor horizontal y lo pongo una lampara(tambien saque el vertical)y procedo a encender el tv,y ahora encendio el led de stand by pero la fuente hace un ruido como si un rele abriera y cerrara a mil por hora,pero no es ningun rele porque no lo tiene,calculo que debe ser el trafo,debe ser porque la gente se esta protegiendo.El chasis es un M123A.Escucho cualquier ayudita.Saludos...
Re: BGH BT2101P no arranca fuente
Hola, cuando levanta el horizontal tiene tensión, probaste el diodo +B que no este mal, también los demás diodo que salen del choper.
No alcanza a levantar el horizontal.
Hola, tal vez me exprese mal, cuando corta el horizontal y pone carga de un foco tiene tensión, si controlaste los diodos a la salida de choper, si no tenes algún exceso de consumo en secundario, seguí teniendo problema en primario.
No,no tengo tension cuando lo cargo con una lampara.Probe levantar todas las salidas secundarias y encender pero no pasa nada.
Hola amigo, tendría que verificar bien el primario de nuevo, controla la tensión en el 44608, el opto probaste en primario, en secundario hay unos transistores también, tenes controlar todo, el integrado que cambiaste esta bueno, no probaste con el original.
Amigos,me quema el mosfet D2996.Que tipo de prueba puedo realizar para evitar esto,lo raro es que yo a las pruebas las hago con la serie,tengo una lámpara de 300w.
Hola, la prueba tenes que hacer en serie con lampara, si te quema el motfet, es por que la excitación del 44608 esta mal, probaste con el integrado original, o tendrá que ver todos los elemento ahí que no tenga resistor abierto o algún diodo en mal estado.
Las resistencias están bien,los diodos cambie los 4 que lleva.Al pin 8 del ic de la fuente le llegan 106,y en el filtro principal de la fuente tengo 326v.
Bueno amigo si verificaste y esta bien, controlaste R 810-R 811A-R 809, si no tenes que probar con otro integrado podes tener defectuoso, a mi me paso con integrado así de mala calidad, conectaba al toma en serie automáticamente me quemada el motfet, la falla tenes ahí en primario.
Bueno amigos,doy por finalizado el tema,no puedo reparar este tv,ya he gastado mucho tiempo y dinero.Mil gracias a los que me ayudaron y disculpen la molestia.Saludos.
Bueno amigo, es así vece te hace perder tanto tiempo y dinero, no se si no tenes alguna fuente exterior y que pueda colocar, no se si se consigue donde esta vos, saludos
