Philips 20PT224B quema TSH
Muchachos, tengo este TV con una falla difícil. Resulta que entro al taller con el TSH quemado. Lo reemplacé, arrancó bien y luego de un par de horas volvió a quemar el TSH. (encima era un TSH original de otro chasis). Coloque otro y medí tensiones +B y pulso de alta y todo normal. Tome temperatura del TSH y es normal ( unos 45ºC). Pero en determinado momento se dispara la temperatura y el consumo sube (se aprecia en la lampara serie, que evita que se destruya). En la imagen se aprecia como un aumento exagerado del brillo, donde puede estar el problema ¿? Gracias por su ayuda
Re: Philips 20PT224B quema TSH
Hola, sergiol, controla que la fuente mantenga los +95V de +B, cambia pequeños electrolíticos, como 2530 y 2541. También revisa o cambia los de +B, 2551 y 2409, comenta resultados.
Gracias por la ayuda. Controle eso y esta todo bien. Te cuento que encontré muchas soldaduras frías, las retoqué y hace 3 horas esta funcionando a 41ºc el TSH y no se embala .
