Philco 20SR8 sin imagen
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Mar 17, 2014 8:39 am
tengo un philco 20sr8 chasis cm-570 que aparentemente enciende normalmente los voltages en el secundario son correctos pero no tengo imagen escomo si el Tv estuviera apagado
Titulo editado
Diego Merlo
Re: Philco 20SR8 sin imagen
Mensaje por Diego Merlo » Lun Mar 17, 2014 9:04 am
Tenes audio??que tensiones mediste?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Mar 17, 2014 10:07 am
audio no tengo nada medi las tensiones q salen de la fuente secundario y no escucho el ruido de la bobina desmagnetisadora cuando enciende el tubo
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Mar 17, 2014 10:34 am
revisa el transistor de salida horizontal que no este en corto o abierto,revisa filtros de +b y los de la fuente.
Mensaje por Grana » Lun Mar 17, 2014 10:37 am
Hola,si no tenes alta tension el tv no enciende directamente y no es que no tiene imagen,confirma eso por favor,¿enciende el filamento del tcr?¿logras ver algo subiendo el G2 o screen?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Mar 24, 2014 1:40 pm
el transistor horizontal esta bien y los filtros del b+ los cambie al igual q los de la fuente yel problema sigue , el tv aparentemente enciende normalmente pero sin imagen y sin sonido no logro ver si enciende el filamento del tcr , y por mas q suba el G2 o screen no se ve nada
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mar Mar 25, 2014 8:56 am
el filamento del trc no enciende
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 26, 2014 9:52 am
OK si el filamento no enciende, ni hay audio, quiere decir que no esta arrancando el oscilador horizontal, por lo tanto hay algúna tensión que sale de la fuente que se cae, a revisar los reguladores y el SE130, no explicas que tenía el tv, o si es así por lo que te lo trajeron
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mié Mar 26, 2014 10:02 am
el tv me lo trajeron porq la imagen se veia oscura sin audio , al abrirlo me encuentro de q no tiene sintonizador porq lousaban con la entrada A/V y funcionaba bien , si no tengo el sintonizador no voy a tener sonido creo y pero la imagen se tiene q ver igual con lluvia o si esta en A/V tendria q ver el OSD pero no s ve nada
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mié Mar 26, 2014 10:05 am
en el cable q sale del flaybak q dice SCREAN q voltage devo tener?
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 26, 2014 10:25 am
Bien, ves que siempre dando los datos es mas rápido todo, si no tenes el sinto, tenes que usarlo si o si por A/V, es decir que tenes que conectar un dvd y ver que pasa, si la imágen se vaía oscura puede deberse a que se abrió la resistencia que alimenta al filamento desde el flyback, (HEATER) es por lo general una tensión en alterna, así que no vas a medir nada con el tester en la escala de CC, lo tenes qu epasa a CA y te va a dar aprox de 6 a 12 volt, antes de medir el screen madí si tenes tensión de video en cada cátodo, revisá soldaduras quebradas por la acción fisica del funcionamiento del equipo, si enciende y no se vé, tenes que oír el tableteo que hacen los 50Hz del yugo vertical, afine los oídos, si nada de esto ocurre , quiere decir que el tv no esta arrancando.-
La tensiónde screen se mide así, con el tv apagado, conectar la punta roja del tester, en el pin del zocalo correspondiente, y la punta negra a masa, en la escala de 1000 volt CC del tester, encender el tv y medir la misma, debe dar entre 300 a 400 volt, se modifica con elpotenciómetro de abajo del flyback, hacia la derecha aumenta la tensión y a la izquierda disminuye
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mié Mar 26, 2014 10:32 am
ok voy a provar y comento , pero t adelanto q la tencion de screan tengo 84v y si muevo el potenciometroo no pasa los 130 v
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 26, 2014 12:35 pm
Bueno si ahí hay esa tensión es que el trc está malo, medí las demás tensiones, fijate si en el ic vertical tenes y cuanto
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Mar 27, 2014 9:02 am
te comento los resultados de algunas mediciones , tengo 167v en video y en heater tengo 4v CA
Mensaje por TATUZA » Jue Mar 27, 2014 9:15 am
No se puede estar la falla entre el TRC y el Flyback
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Mar 27, 2014 12:11 pm
tengo sonido y el tv responde a las funciones del control pero nada de imagen
Omar
Mensaje por Omar » Vie Mar 28, 2014 10:54 am
claudio1232 escribió:audio no tengo nada medi las tensiones q salen de la fuente secundario y no escucho el ruido de la bobina desmagnetisadora cuando enciende el tubo
Hola, que hiciste para que el TV ahora tenga audio ???
sergiol
Mensaje por sergiol » Vie Abr 11, 2014 11:45 am
Como mediste el screen ? tomaste la precaucion de poner un atenuador de 10Mohm ?
