Asunto: Philco TV-20U1=Daewoo DTH-20V5: permanece en stand-
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Jue Mar 13, 2014 9:24 pm
Philco tv-20u1=Daewoo DTH-20V5: Estos tvs cuentan con el mismo chasis, al revisarlo la salida horizontal D2499 estaba dañada la reemplace por una D1651 no la daño pero igual el tv continuo con la misma falla, revise el yugo, algunas espiras sulfatadas y otras cortadas, le puse otro con los mismos valores, continuo con la misma falla, las tension en la salida horizontal es de 123v, las salidas en el secundario del transformador central son las requeridas, 135v,45v,12v,5,v, etc, en el excitador de salida horizontal(C2330) hay solo 44v, cambie el flyback por uno nuevo y la falla sigue igual.
Chasis: CM-003
Fuente de alimentación: K2761
vertical: LA7841
OUT.H:D2499
Hibrido I801: OPM 001 TIA
Microcontrolador: DW863228V-CM2
Jungla: LA76805
Saludos y gracias por su atencion.
tecdaq
Re: Asunto: Philco TV-20U1=Daewoo DTH-20V5: permanece en sta
Mensaje por tecdaq » Jue Mar 13, 2014 9:26 pm
Muchas gracias a todos por su atención, se trataba de un fusistor(R814= 0.82ohms 2W) claro cuando yo lo medí estaba bueno pero no lo volvi a medir despues de que la salida se había dañado, este fusistor trabaja con el Hibrido I801 y alimenta algunos transistores, uno de ellos encargado de proporcionar los 12v en el relé, además completa la alimentación del fly-back para que se produzca la alta tension.
