Philco tv-20u1=Daewoo DTH-20V5: Estos tvs cuentan con el mismo chasis, al revisarlo la salida horizontal D2499 estaba dañada la reemplace por una D1651 no la daño pero igual el tv continuo con la misma falla, revise el yugo, algunas espiras sulfatadas y otras cortadas, le puse otro con los mismos valores, continuo con la misma falla, las tension en la salida horizontal es de 123v, las salidas en el secundario del transformador central son las requeridas, 135v,45v,12v,5,v, etc, en el excitador de salida horizontal(C2330) hay solo 44v, cambie el flyback por uno nuevo y la falla sigue igual.
Chasis: CM-003
Fuente de alimentación: K2761
vertical: LA7841
OUT.H:D2499
Hibrido I801: OPM 001 TIA
Microcontrolador: DW863228V-CM2
Jungla: LA76805
Saludos y gracias por su atencion.
Philco TV-20U1=Daewoo DTH-20V5: permanece en stand-by.
Re: Philco TV-20U1=Daewoo DTH-20V5: permanece en stand-by.
Va diagrama de apoyo!!
Bajar archivo
Bajar archivo
