Philco PF2118 se apaga
Re: Philco PF2118 se apaga
Mensaje por Grana » Vie Mar 07, 2014 6:35 pm
Hola,si las tensiones de la fuente estan bien,en realidad es una proteccion pero podes probar desconectando la botonera
tecdaq
Mensaje por tecdaq » Mié Mar 12, 2014 8:32 pm
Hola hugo. podes probar reemplazando la memoria con la data EEPROM correspondiente, tambien puede estar dañado el jungla, si el microcontrolador tiene la funcion proteccion habilitada y el Flyback tiene fugas no va a permitir el normal funcionamiento y se va a apagar podes deshabilitarla desoldandola y observar, si hay presencia de fuga ya sabes donde esta el problema, otra manera es chequear el Flyback, la fuente de alimentacion se va a detener si hay un problema en la etapa de sincronismo horizontal.
