LG 21FS4RK Chasis MC-059C - Quema Salida horizontal
Saludos, un consejo tv lg. calienta mucho transistor salida horizontal
Re: LG 21FS4RK - Calienta transistor salida horizontal
Perfecto, pero sabes que somos técnicos, no adivinos, así que trata en lo posible de detallar mas el caso, ya que no explicas que le pasó al aparato, si fué llevado por que no encendía, o cual causa, aparte coloca que has trabajado en él, quele has reemplazado y por cual componente, asi podemos ayudarte mejor, espero tu respuesta, un abrazo y no temas en preguntar, pero siempre explicalo de la mejor manera, ok,
  saludos!!!
						LG 21FS4RK recalienta TR salida Horiz.
Saludos, llego quemado el tr. salida horizontal, lo cambie, tenia recalentadas bobinas, L401 y L402 tambíen las cambie, cambie el I.C.401 unos filtros de la parte horizontal, pero al encender el tv calienta mucho el tr,salida horizontal, es el D2627, les agradeceria algún consejo
muy caliente y se daña el tr, Horizontal.
atentamente.
gonzalin
atentamente.
gonzalin
Saludos. No encendia, tenia dañado el tr horizontal D2627 que he cambiado, la L401 Y L402, estaban recalentadas, además cambie el I.C. 401 TDA8145, filtros del area horizontal, probe con otro FlyBack, cambie el tr. D2627, pero al encender calienta el Tr. H despues de una hora se quema de nuevo el Tr. D26227. EL Chassis es MC-059C, algún consejo que pueda ayudar.
atentamente.
gonzalin
						atentamente.
gonzalin
Re: LG 21FS4RK Chasis MC-059C - Quema Salida horizontal
Colega gonzalin; no dejes de checar los condensadores de alto voltaje que ejercen funciòn de sintonia y colgados al colector del HOT. Tambien dedicale especial atenciòn a C406 el cual suele perder su capacidad y puede provocar recalentamiento en el HOT. Suerte y comenta...
Comenta que tensiones has medido, ya que si el +B está elevado, seguro te causa este problema, segundo, controla el yugo de deflexión vertical/horizontal, como así el mismo flyback, y lo que te recomendó Fransisco, los dos capacitores, el de sintonía y el de acople al yugo, tercero controla el filtrado del driver horizontal, ok suerte!!!!!!!!
				jose carlos
Hola, aveces el calentamiento excesivo puede venir por el lado del driver horizontal, una mala exitacion te provoca eso, chequear tr driver , filtrito conectado a la pata del trafo driver que le entra +b, y tamien el propio trafo driver. El yugo tambien puede provocar recalentamiento. Yo he encontrado ese choque de entrada de +b al flyback chamuscado y tambien mal el filtro que le sigue mal.
un saludo
jose carlos.
						un saludo
jose carlos.
LG 21FS4RK
Saludos, amigos, sigue calentandose el Tr. H, cambie el C406,C412, C414, los voltajes de la fuente estan bien, 112v B+, y no me llena la pantalla en la parte derecha unos 2 centímetros, además cambie, L401, Y 402 estaban chamuscadas el yugo esta bíen, algun otro consejo les agradeceria, y si es posible nesesito el modo de servicio de tv, Diggio no se borra Factory.
atentamente
gonzalin
						atentamente
gonzalin
Es el capacitor indicado como C408 de 2,2 x 160v. No informas si lo cambiaste.jose carlos escribió:filtrito conectado a la pata del trafo driver que le entra +b,
Según diagrama original, la tensión de +B es de 110 V. Revisa el valor del resistor R 401 que no esté alterado en más.
