Hola colegas de Planeta Técnico, saludos a todos.
Me vino este Philips 21PT5431/55 chassis L01.1U-AC.
Quema la R3488 de 4.7 ohmios y el IC7471 vertical TDA8359J, e revisado todos los componentes relacionados con la etapa vertical sin encontrar nada anormal.
Esta R3488 es la que alimenta los 50 voltios del IC vertical.
Salen del pin 11 del flyback, rectificados por D6487, luego va la R3488 mencionada, luego a una bobina L5472 conectada al pin 6 del IC Vertical.
He cambiado varios verticales comprados en diferentes casas comerciales por aquello de los repuestos truchos y sucede lo mismo, se quema inmediatamente la resistencia.
Probé con uno que saque de un chassis diferente en funcionamiento y lo mesmo sucedió, medí el voltaje que sale del flyback y salen 55.3 voltios, pero viendo el data sheet del IC TDA8359J y trabaja dentro del rango de los 45 y 66 voltios, asi que no le puedo hechar la culpa al flyback.
si alguien a tenido esta falla y la ha resuelto, por favor darme una manita, espero sus aportes.
Desde ya muchas gracias.
Philips 21PT5431/55 chas L01.1U quema la R3488 y el vertical
Re: Philips 21PT5431/55 chas L01.1U quema la R3488 y el vert
Hola querido colega si ya revisaste todo al rededor de la etapa vertical yo tube un problema asi que buscando buscando encontre un diodo zener que esta serca del ic pero eso no fue la solucion si no que era el yugo que estava en corto en la bovina del vertical tiene que tener 0.15 ohmios y me media 0.00 lo canbie y tv reparado .suerte colega y comenta
Saludos jccs2271, déjame decirte que fue lo primero que revise y esta en perfectas condiciones, es mas al hacerlo desligue todas las bobinas del vertical sin encontrar cortos y su medida ya armado no es de 0.15 ohmios como tu dices, sino que su medida es de 15 ohmios.
Estoy tratando de conseguir el flyback para proba a ver que sucede, porque ya no le encuentro el problema, por mientras seguiré en espera de alguien mas que haya tenido esta falla y su solución, agradezco tu valioso tiempo y muchas gracias.
:G
:G
