Philips 20PT4331/77B Auto apagado
Publicado: Sab Feb 01, 2014 9:32 am
				Buenos dias a todos cuento con uan philips el cual no puedo comprender el motivo de su auto apagado
 , llego al taller con problemas de altura vertical y la parte superior mostraba la imagen desdoblado, cuento con una placa identica y le cambie el capacitor 10x160 y se resolvio el problema del vertical :)  y ahora tengo problemas que se apaga cada 5 a 10 segundos
Cambie capacitores de la fuente 47x160 ; 22x50; y nada; tambien cambie el flayback, tambien cambie un capacitor poliester de 68Kx250 y no lo puedo levantar, cualquier sugerencia sera bien recibida. Ahora quiero probar la memoria de la otra placa en esta haber si tengo algun resultado positivo. Espero tambien si cuentan con el ciruito del mismo para mayor manejo de la placa sugerencias y desde ya muchas gracias.
IC fuente TEA1506
Micro TDA9370XXX
IC fuente TEA1506
Micro TDA9370XXX
