								petangulo
						Mensaje
								por petangulo » Sab Feb 01, 2014 9:32 am
			Buenos dias a todos cuento con uan philips el cual no puedo comprender el motivo de su auto apagado
 , llego al taller con problemas de altura vertical y la parte superior mostraba la imagen desdoblado, cuento con una placa identica y le cambie el capacitor 10x160 y se resolvio el problema del vertical :)  y ahora tengo problemas que se apaga cada 5 a 10 segundos
Cambie capacitores de la fuente 47x160 ; 22x50; y nada; tambien cambie el flayback, tambien cambie un capacitor poliester de 68Kx250 y no lo puedo levantar, cualquier sugerencia sera bien recibida. Ahora quiero probar la memoria de la otra placa en esta haber si tengo algun resultado positivo. Espero tambien si cuentan con el ciruito del mismo para mayor manejo de la placa sugerencias y desde ya muchas gracias.
IC fuente TEA1506
Micro TDA9370XXX
						Mensaje
								por Augusto » Sab Feb 01, 2014 9:56 am
			Coloca 20PT4331 en el buscador interno que se encuentra en la primer página del foro (arriba del chat) y verás que existen 10 páginas de temas sobre ese modelo, incluido el manual.
								petangulo
						Mensaje
								por petangulo » Sab Feb 01, 2014 11:59 am
			ok voy a buscarlo y enterarme de los demás casos y así llegar a una conclusión sobre el problema comento cualquier avance Gracias por la sugerencia
								petangulo
						Mensaje
								por petangulo » Sab Feb 01, 2014 12:50 pm
			Augusto escribió:Coloca 20PT4331 en el buscador interno que se encuentra en la primer página del foro (arriba del chat) y verás que existen 10 páginas de temas sobre ese modelo, incluido el manual.
Estuve leyendo unos de los temas y medí los dos últimos pines del tubo de acuerdo a los expresado por una de las respuestas acerca del mismo problema y si se encontraba en corto deberia reemplazar el TRC, y medi el mio y efectivamente se encuentra en corto ahora me dispongo a conseguir uno nuevo y con respecto al capacitor 10x160 lo debo reemplazar para solucionar el teme del vertical.
								petangulo
						Mensaje
								por petangulo » Sab Feb 01, 2014 2:53 pm
			Comento que cambie el tubo y el capacitor 10x160, sin llegar a un resultado positivo
 , el televisor continua apagandose
  y no da tiempo de entrar al modo de servicio me gustaria recibir mas sugerencias, ahora voy a intentar cambiar la memoria de otra placa similar.
Comento luego mis avances
