Este tv enciende , no se ilumina el cinescopio pero no aparece ni la imagen ni el sonido, a mi parecer las tensiones del sintonizador estan mal.
Si algun amable colega tiene este diagrama sera bien agradecido.
Panasonic CT-13RSG
MICROJUNGLA OEC7594
VERTICAL AN7522
MUCHAS GRACIAS.
Panasonic CT 13R38SG Solicito diagrama
Re: Panasonic CT 13R38SG Solicito diagrama
Hola,¿el chasis es TMC573A?
si , el chasis es el que mencionas , gracias por responder.
Este modelo utiliza el microjungla OEC 7094B, pero supongo que debe ser de la misma familia.
- Panasonic CTZ 1425.rar
- (945.05 KiB) Descargado 912 veces
Muchas gracias amigos Grana y Augusto por la informacion proporcionada.
La falla real era que el equipo encendia se iluminaba el cinescopio pero no habia imagen ni sonido, solo leves destellos de que algo queria aparecer.
Solucion: Revisando las tensiones del sintonizador todo me parecia correcto, pero no encontraba la alimentaciòn de 33v . Checando algunos componentes encontramos un diodo zener que protege esta linea , se encontro en corto. no anotamos su ubicacion pero esta muy cerca del sintonizador. Al removerlo los 33v aparecieron y tanto imagen como audio aparecieron de forma correcta. Se coloco un zener de 33v y solucionado el problema.
Centro de Servicio DISTEL
