Ranser TV-RA21 Pure Fuente quemada
miguel86
Mensaje por miguel86 » Sab Ene 18, 2014 4:51 pm
Buenas, tengo este TV, en principio tenia diodos rectificadores y STR-G 5653 quemado, cambie y quedo luz st by titilando, desconecte vertical y levanta 80V, integrado quemado, también encontré un transistor C1815 y zener que trabaja junto al opto en corto, zener de 4,7V cambie pero sigo teniendo tensión bajo, el SRT-G 5653 no pude conseguir y me vendieron un 6653 me dijo que viene como reemplazo, no sera que ahí esta mi problema,gracias
Diagrama que coincide es de braniff 215j, no en su totalidad.
betale
Re: Ranser TV-RA21 Pure Fuente quemada
Mensaje por betale » Sab Ene 18, 2014 5:27 pm
Hola:el diagrama esta en el foro:
viewtopic.php?t=21276
miguel86
Mensaje por miguel86 » Sab Ene 18, 2014 5:47 pm
Hola Betale, tengo ese diagrama, la falla que menciona en el foro es parecida, ese sector que dice que saca los diodos VD 817 VD 819 este TV no trae de origen, coincide bastante el diagrama ese sector no, gracias
betale
Mensaje por betale » Lun Ene 20, 2014 8:23 pm
¿Cual es el numero de chassis de tu tv?
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Ene 21, 2014 5:00 pm
Buenas, la placa el único numero que tiene es; JUG7082-760-3, estaba probando primario y secundario no encuentro nada en mal estado , voy a conseguir el SRT-G 5653, me dijeron que 6653 es igual, tal vez en algún televisor funcione, en este arranca pero con 80V, saludos
miguel86
Mensaje por miguel86 » Vie Ene 24, 2014 4:24 pm
Hola amigo, conseguí el STR-G 5653 coloque y sigue igual, pensé que seria ese el problema, no levanta mas de 80V, desconecte todo el secundario y no hay un consumo extra para que me baje la tensión,en secundario lo único que cambie fue VD 815 zener 4,7V-- V 803 transistor C 1815 que trabaja con el opto y pulso del micro power, sera que el primario algo me cause la falla, alguna sugerencia, gracias
betale
Mensaje por betale » Sab Ene 25, 2014 7:38 am
Hola:El problema es que no tenemos el diagrama que corresponde,lo he buscado y nada..Espero poder encontrarlo.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Sab Ene 25, 2014 8:14 am
Hola amigo, anoche me puse exclusivo con la fuente, volvi a revisar por completo y con mucho cuidado, encontré que R 804 que es de 680 R estaba devaluada tenia un valo 430 R, cambie salio funcionando con todas las tensiones correcta, solucionado gracia por estar ahí, saludos
