hola amigos tengo un tv panasonic mod tc21rx30lc con la siguiente falla, el brillo de la imagen varia
y de repente se apaga le coloco la serie y nota que hay demasiado consumo ,el ci vertical se calienta mucho, lo desconecte, la falla persiste,le revise por continuidad si hay algún condensador o diodo en corto todo esta por lo que observo normal,me gustaría saber sus opiniones sobre esta falla,como descartara el flyback,yugo,o los condensadores de alimentación.
Titulo editado
Panasonic TC 21RX30LC Brillo varia
Re: Panasonic TC 21RX30LC Brillo varia
Centrando un poco mi respuesta con respecto al recalentamiento del IC Vertical, es importante tomar nota de las tensiones que aparecen en sus pines, preferiblemente con osciloscopio; para observar los valores alternos y de tensión directa que están presentes. De otra manera, cambiar tantos diodos y electrolíticos existan y que vengan desde el Flyback hacia este IC.
- No estaría demás, cambiar el mismo IC para descartar.
