BGH BT 2109 USM Chasis 40-00NX56 Queda solo luz st by
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mié Dic 11, 2013 11:44 am
Hola amigo, este televisor ingreso con fuente quemada, puede ser una descarga de mal tiempo el dueño no me dijo, cambie integrado NCP 1337, FET, opto, TL 431, C 144, fuente quedo funcionando pero solo queda luz stby y no responde orden de power, luz queda unos minutos luego se apaga, cambie la memoria pero sigue igual, alguna sugerencia gracias
Marcos S Pedreañez O
Re: BGH BT 2109 USM Chasis 40-00NX56 Queda solo luz st by
Mensaje por Marcos S Pedreañez O » Mié Dic 11, 2013 1:30 pm
Mi estimado colega no basta con cambiar los componentes averiados tienes que medir las tensiones de salidas del chopper y sus distribuciones ...como por ejemplo el voltaje de +B ,voltajes que llegan al micro y al eeprom como también la tensión(voltaje) que va al transformador driver,etc .Verificar y medir si hay pulso horizontal que salga de jungla o microjungla y llega a la base del transistor driver(excitador), según sea el caso y recuerda que la señal del encendido llega y sale del micro(activa la oscilación horizontal del jungla a no ser que este TV tenga micro-jungla)a través del pulsador power ...la ausencia de los voltajes que alimentan a estos circuitos son indispensables para el encendido del TV...Saludos
