Sanyo 25730 chasis 25730 -01 tiene bajo el audio
saludos a todos los colegas del foro tengo este tv que tiene el problema de audio bajo inyecte señal en el pin 4 del integrado de salida de audio y el sonido sale fuerte a la bocina trate de ajustar la bobina detectora de sonido L131 pero no hay variacion de nivel de volumen movi el nucleo hacia arriba y hacia bajo pero no cambia la salida sigue baja quisiera pues que me orientaran para poder corregir esta falla que debo de chequear o que debo de cambiar gracias por su ayuda ..
Re: Sanyo 25730 chasis 25730 -01 tiene bajo el audio
Trata de entrar al modo de servicio para que puedas ver como estan los parametros en los items de audio. o proba con una nueva eeprom.
Aqui te dejo este enlace para que pruebes ingesar al modo de servicio si el tv es de esos chinos.
www.isaacHernandez.com.ar
gracias por tu Respuesta Amigo B canal y una pregunta para probar con otra eeprom esta debe ser grabada segun el modelo de chasis o una eeprom en blanco sin grabar?
Lo ideal es que pongas una previamente grabada con los mismos parametros de la original, pues con una en blanco sempre vas a tener que ingresar al modo de servicio, por que probablemente te salga muy estirada la imagen. Saludos
ok amigo voy a tratar de conseguir la memoria con los mismos parametros y aver que Resultados optengo por cierto la tv no es china en la etiqueta de la tapa dice que esta ensamblada en mexico de todas maneras yo te comento Resultados saludos ..
